查看: 149|回复: 0
气门室盖垫渗油要紧吗
发表于 2025-8-27 22:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门室盖垫渗油,对车辆还是有影响的,要及时更换。气门室盖垫的作用主要是用来密封,防止机油渗漏。
如果不及时更换,时间长了造成密封件收缩变硬失去弹性,严重的甚至断裂。
如果单纯的就是气门室缸盖老化所造成的的渗油现象,只需要更换新的气门室缸盖即可解决问题。如果自己购买,价钱在一百元左右,去4S店更换的话,至少200元以上。
气门室盖垫一般为橡胶材质,而橡胶的一大特性就是会老化。所以车辆使用年限过长,橡胶材质会老化、变硬,造成渗油的现象。
更换的时候,需要注意以下几点:
1、换的时候,要把接触面完全清理干净。能打胶就打胶,因为打胶了使用的时间更长久,不打胶也是可以的,完全看车主本人意愿。
2、发动机必须完全冷却,才可以进行更换。
3、安装气门室盖的时候,按对角线分多次紧固。就是固定一个螺丝后,去固定它对角的那个螺丝。这样做可以防止气门室盖垫受力不均。
XXX:https://www.che9.com/wenda/5357.html
GMT+8, 2026-9-23 06:30 , Processed in 2.046080 second(s), 20 queries .
