查看: 117|回复: 0
最适合三菱劲炫的机油,新劲炫机油要加几升
发表于 2025-9-28 06:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  机油一般都是要加4L,很多机油的规格都是4L。三菱新劲炫机油建议用三菱原厂的进口女王全合成机油,标号SN 0W20和 SN 5W40,分别适合冬季和夏季使用。一般四升规格一桶的要四百元左右,某电商平台上也有二百多元一桶的,但不知道质量如何,能否保真。
    三菱新炫这款车是自然吸气的发动机,对机油品质要求较为一般,可以使用矿物机油或者半合成,比如5W30或者是5W40都合适,而预算多的话,可使用全合成机油。
    选择润滑油品牌,侧重于机油的长效性,可以采用美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,可以采用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式发动机,在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
    确定品牌以及选择了合适粘度的机油后,在添加机油时也需要注意,添加的机油量不能过多也不能太少,要使油位处于合适的范围内。如果机油过多易造成发动机负荷增加,影响动力;时间久了,发动机废气通风系统也易损坏,积碳增加,机油量过多还会造成烧机油的假象。机油油量过低通常会影响发动机整体的润滑效果,特别是很多靠曲轴飞溅润滑的部件,磨损加剧甚至损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162289.html
GMT+8, 2026-11-16 16:41 , Processed in 0.062745 second(s), 20 queries .
