查看: 109|回复: 0
奥迪A4L机油型号,奥迪A4L用5W40还是0W40
发表于 2025-9-28 06:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪A4L一般加4.5L,用什么机油参考车辆使用手册即可。机油型号一般为5W40,选择发动机油要根据车厂的说明书要求来确定使用相应的质量级别或更高的级别。选择发动机油还要考虑季节的变换,因为油品的粘度会随温度变化而变化,冬天粘度变稠,夏天粘度变低,因此在非常炎热的地区,尽量选择油品粘度稍高一点的机油。在寒冷的季节,可使用较稀的机油。但现在高质量的机油可以同时用于多种气候条件下。
    5W40和0W40型号的机油均可适用于奥迪A4L,5W40和0W40主要区别在于低温流动性,也就是适用的最低气温。车主可以根据驾驶环境进行选择,在我国,大部分地区使用的是5W40型号机油,只有少部分地区(如哈尔滨)应使用0W40型号机油,可以更好保护发动机。
    奥迪A4L发动机追求高功率,在运行过程中发动机内部温度很高,使用高粘度机油能够保护好发动机内各零部件,更好的降低发动机内部的温度。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以采用矿物油以及半合成油,而预算允许的话,可使用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,对机油性能要求更高,需要流动性更好的机油,并且最好是全合成机油。
    对于润滑油品牌的选择,侧重于机油的长效性,可以采用美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,建议选择壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。例如涡轮增压式发动机,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162389.html
GMT+8, 2026-11-16 16:41 , Processed in 0.092115 second(s), 20 queries .
