查看: 82|回复: 0
宝马3系最合适的机油,宝马3系用什么机油
发表于 2025-9-28 06:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马3系最合适的机油为壳牌5W-30,每次更换机油,宝马3系大概需要5.5升左右。
    宝马3系使用机油注意事项
    1、新车还处在磨合期内对于机油的选择特别要注意,在机油的选择上级别不能太低,而且在黏稠度上也不能过高。这是由于发动机在磨合期轴瓦间隙小,轴瓦间易产生金属磨屑和大量的热,这就要求润滑油要有更好的流动性,即较小的黏度,这样就能容易带走金属屑和起到更好的冷却作用,避免了烧瓦、抱轴的事故发生。
    2、专用的汽油机机油不可代替柴油机机油,主要是为了避免加速柴油机的磨损。由于汽油机的机油和柴油机的机油在使用上是有所区别的,如果制造厂有代用说明或标明是汽油机和柴油机的通用油时,才可代用,或在标明的级别范围里通用。
    3、单级机油和多级机油不要混用。
    4、不同牌子的同种机油可以临时混用,但是切勿长期混用。值得注意的是不同牌子不同规格的机油,不要混用。因为不同的机油添加剂成分不同,混在一起时易形成沉淀物,对发动机润滑不利。
    5、机油在使用时一定要定期的检查使用中的机油的质量,以及油量,因为曲轴箱拥有足够的油,才能确保发动机正常的润滑状态。若油量过少,会引起机件烧坏并加速机油变质;若油量过多,会从汽缸活塞的间隙中窜进燃烧室使燃烧室积炭增多。为此,应经常对曲轴箱内的机油量进行检查,不足时应及时添加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162379.html
GMT+8, 2026-11-16 16:40 , Processed in 0.058335 second(s), 20 queries .
