查看: 100|回复: 0
吉利帝豪轮胎型号
发表于 2025-9-28 06:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利帝豪一共使用的是两种尺寸的轮胎,一种是195/65r15的,另外一种是205/65r16的。吉利帝豪是吉利旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的轴距为2650毫米(mm),长宽高分别是4632毫米(mm),1789毫米(mm),1470毫米(mm)。
吉利帝豪全系基本都使用的是1.5升自然吸气四缸发动机,这款发动机的最大功率是80kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为142牛米,最大扭矩转速为4400转每分钟。
这款发动机配备了dvvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
   与这款发动机匹配的是5速手动变速器或cvt变速器。
cvt变速器是一种结构简单的自动变速器,这样的变速器的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速器的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样子变速器即可变速变扭了。
cvt变速器的换挡平顺性是相对好些的,而且可靠性耐用性同样是相对好些的。
吉利帝豪的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。
后悬架使用扭力梁可以下降成本,而且可以提高后排的乘座空间和后备箱空间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162370.html
GMT+8, 2026-11-16 16:40 , Processed in 0.060522 second(s), 20 queries .
