查看: 136|回复: 0
丰田皇冠用什么机油好,皇冠2.5加多少机油
发表于 2025-9-28 06:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田皇冠可以适用丰田与壳牌合作研发的灰壳或者金壳,可以选用0W20规格型号。一般皇冠2.5的机油放干净的话,可以加入4.5升左右的机油。机油,即发动机润滑油,被誉为汽车的“血液”,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以采用矿物油以及半合成油,而预算多的话,可以采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎构造较为精密,工作条件更苛刻,对机油品质要求较高,需要流动性更好的机油,最好使用全合成机油。
    除了选择丰田牌机油外,还可以考虑其他润滑油品牌,需要具备长效性的机油,可选择美孚机油;注重机油对发动机的清洁,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式发动机,其在高速运转时容易产生积碳,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
    发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。所以在给皇冠添加机油的时候,注意不能加少了,品牌选购上也要注意购买质量上乘的产品,我国气候条件不一,南北冬季温度差异比较大。所以建议,北方的车主朋友们冷值高一些的,在冬季保护发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162305.html
GMT+8, 2026-11-16 16:41 , Processed in 0.060100 second(s), 20 queries .
