查看: 70|回复: 0
三缸英朗用什么机油,新英朗三缸机油加多少
发表于 2025-9-28 06:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  三缸英朗可使用5W30型号的机油,对于极冷地区或是极热的地区可以适当的选择0W-30或是5W-40。更换机油时,新英朗三缸机油一般添加4.5升左右。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可采用矿物油、半合成油,如果消费者经济允许,可以使用全合成油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机更精密,工作条件更苛刻,对机油品质要求较高,需要流动性较好的润滑油,且最好是全合成机油。
    在粘度值选择方面,一般在冬季时,许多地区使用5W的机油即可,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,拥有更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境温度。机油的高温粘度值,一般采用的是30,但如果是常驾驶于拥堵路段、车辆较为老旧的、是重载车辆长途运输等情况,润滑油粘度可以适当提高,例如采用0W40机油。
    选择机油品牌,在意机油的长效性,可以采用美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,建议选择壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。比如涡轮增压式发动机,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162268.html
GMT+8, 2026-11-16 16:42 , Processed in 0.058552 second(s), 20 queries .
