查看: 92|回复: 0
奔驰C级用什么机油好,奔驰C级机油多少升
发表于 2025-9-28 06:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰C级使用的机油型号为5W30,每次更换机油,均需5升左右的机油量,使用全合成机油其更换周期为一年或者10000公里以内。
    粘度标号的选择,一般在冬天的时候,大部分地区使用5W即可,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,获取更好的冷启动性能,以适应当地的环境条件。润滑油的高温粘度,一般使用的是30,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆较为老旧的、属于长途运输重载车辆等情况,可以适当增加机油粘度,例如使用0W40润滑油。
    自吸发动机对机油要求不高,可以采用矿物油以及半合成油,而预算允许的话,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其引擎构造较为精密,运作环境更苛刻,使用的机油性能需要更好,需要流动性更好的机油,最好采用全合成机油。
    对于机油品牌的选择,在意机油的长效性,可使用美孚润滑油;需要机油具备较强的清洁能力,可以采用壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,提倡采用嘉实多。例如涡轮增压式发动机,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162358.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.060685 second(s), 20 queries .
