查看: 156|回复: 0
散热器电子风扇一直转的原因是什么
发表于 2025-9-28 06:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况可能是发动机的水温传感器损坏了影响到的,出现这样的状况后需要更换新的水温传感器。汽车发动机的散热水箱后面基本都是有电子风扇的,这一电子风扇可以加快空气经过水箱的速度,这样子可以提高散热效率。
假如电子风扇在不应当起动的情况下起动了,那么就会影响发动机的正常运转。
理所当然出现这一故障问题后,一定要立即修理。
汽车使用的发动机基本都是水冷的,这样的发动机是依靠防冻液不断循环实行散热的。
   防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另外一条是小循环。
在发动机刚起动时,防冻液是实行小循环的,这个时候防冻液不会经过散热水箱散热,这样子有利于发动机很快的是升温。
在发动机到了正常的工作温度后,防冻液会实行大循环,这个时候防冻液会经过散热水箱散热,这样子可以将发动机维持在合理的工作温度范围内。
防冻液长时间使用会发生冰点上升和沸点下降的状况,出现这样的状况会影响发动机运转,理所当然防冻液是需要定期更换的。
提倡小伙伴们在平时用车时定期更换防冻液,而且在更换防冻液时要将冷却系统内的旧防冻液放干净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162292.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.074440 second(s), 20 queries .
