查看: 156|回复: 0
森林人机油型号,森林人用0W20还是0W40
发表于 2025-9-28 06:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  符合森林人的机油型号有三种,分别为5W30的半合成机油,每升售价为45元;5W40的全合成机油,每升售价为85元;0W40的全合成机油,每升售价为120元。更换机油时,森林人车型需使用4.5升左右的机油。
    对于0W20和0W40来说,相同的是低温流动性,而不同的是高温性能,0W40的粘度要比0W20大,而在4S店中也只存在0W40型号机油,所以在这两款机油中,森林人车型使用的是0W40型号机油。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可使用矿物油、半合成油,而预算多的话,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其引擎构造较为精密,运作环境更苛刻,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的机油,且最好是全合成机油。
    对于机油品牌的选择,侧重于机油的长效性,可使用美孚润滑油;在意机油对发动机的清洁能力,建议选择壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。比如涡轮增压式发动机,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
    确定品牌以及选择了合适粘度的机油后,在添加机油时也需要注意,添加的机油量不能过多也不能太少,要使油位处于合适的范围内。如果机油过多易造成发动机负荷增加,影响动力;时间久了,发动机废气通风系统也易损坏,积碳增加,机油量过多还会造成烧机油的假象。机油油量过低通常会影响发动机整体的润滑效果,特别是很多靠曲轴飞溅润滑的部件,磨损加剧甚至损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162237.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.059138 second(s), 20 queries .
