查看: 147|回复: 0
别克新英朗机油型号规格,英朗用5W30还是5W40
发表于 2025-9-28 06:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克全新英朗1.4T使用的是美孚1号5W-30全合成机油,4L装450元左右,别克全新英朗1.5L使用的是原厂5W-30半合成机油,50元/L,加注量3.7L左右。
    5W30和5W40相比,低温流动性相同,但不同的是高温性能,5W40的高温保护性能和密封性较好,但由于粘度增大使得发动机运行阻力增大,油耗增加。结合英朗发动机的运行条件,一般使用5W30型号机油。
    如果是较炎热的地区,可以使用5W-40,夏季用油牌号分别为:20、30、40、50、60,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高。而相应的W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低。
    对于润滑油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可选择美孚润滑油;需要机油具备较强的清洁能力,推荐使用壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
    目前市场上的机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种,合成油中又分为:全合成及半合成,全合成机油是最高等级的。二者最大差别在于:合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可以用矿物油和半合成油,如果消费者经济允许,可采用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎内部比较精密,工作环境更复杂,使用的机油性能需要更好,需要流动性更好的机油,且最好是全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162271.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.148963 second(s), 20 queries .
