查看: 154|回复: 0
别克昂科威保养灯归零,昂科威机油寿命复位图
发表于 2025-9-28 06:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克昂科威使用的机油型号为5W30,一般更换机油需添加5.4升左右,切记添加过多或者不足。下面别克昂科威保养灯归零,也是昂科威机油寿命复位的流程:
    1. 在发动机关闭时,将点火开关置于“ON/RUN”(点火/运行)。
    2. 通过方向盘右侧的驾驶员信息控制区按钮,调出仪表盘显示屏中的“机油寿命”界面。
    3. 激活“机油寿命”显示时按住“√”(OK/确认)按钮数秒,以将机油寿命重设为100%。
    4. 将点火开关置于“LOCK/OFF”(锁止/关闭)位置,复位完成。
    当“请速更换机油”信息消失,“机油寿命100%”信息显示时,系统即重置。如果“请速更换机油”信息在车辆启动后再次显示,则发动机机油寿命监测系统未被重置,重复该流程。每次更换发动机机油时应重置机油寿命监测系统,这样系统才能计算下次更换发动机机油的时间。
    机油量过多或者多少都会对发动机造成一定的影响。机油过多易造成发动机负荷增加,影响动力;时间久了,发动机废气通风系统也易损坏,积碳增加,机油量过多还会造成烧机油的假象。机油油量过低通常会影响发动机整体的润滑效果,特别是很多靠曲轴飞溅润滑的部件,磨损加剧甚至损坏。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可使用矿物油、半合成油,如果消费者经济允许,可采用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其发动机更精密,工作条件更苛刻,对机油性能要求更高,须要流动性更好的润滑油,且最好是全合成机油。
    对于机油品牌的选择,注重机油的长效性,可以采用美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,建议选择壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162337.html
GMT+8, 2026-11-16 16:42 , Processed in 0.062088 second(s), 20 queries .
