查看: 153|回复: 0
奥迪Q5L电子显示机油在哪看,新款Q5L加几升机油
发表于 2025-9-28 06:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪Q5L电子显示机油在车内行车电脑MMI上进行查看。首先将车辆行驶20到30分钟,停放在一个平坦的地面上,把车辆熄火,等待两分钟后,打开点火开关,在信息娱乐系统中,点击保养和检查选项,选择机油油位,即可在屏幕当中显示出机油液位了。
    按照保养手册来看,新款Q5L更换机油时是添加5升机油,但为了防止机油过量,可先添加4.5升左右,然后热车之后检查机油油位,不够的话再添加。
    自吸发动机对机油要求不高,可使用矿物油、半合成油,而预算多的话,可以使用全合成油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机更精密,运作环境更苛刻,使用的润滑油油品更高级,须要流动性更好的润滑油,最好采用全合成机油。
    选择粘度标号,一般在冬季时,很多地区使用5W就可以了,而北方的部分地区(如哈尔滨)则最好使用0W,拥有更强的低温流动性,以适应驾驶的环境温度。润滑油的高温粘度,一般使用的是润滑油粘度值为30、40的,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆属于比较老旧、长途运输重载车辆等情况,可以适当增加机油粘度,比如采用0W50机油。
    选择机油品牌,需要具备长效性的机油,可以采用美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,可以使用壳牌润滑油;须要采用强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162236.html
GMT+8, 2026-11-16 16:42 , Processed in 0.059660 second(s), 20 queries .
