查看: 127|回复: 0
沃尔沃s90变速箱是什么品牌的
发表于 2025-9-28 06:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃s90使用的变速器是爱信的8at变速器。沃尔沃s90是沃尔沃旗下的一辆中大型汽车,这一款车的长宽高分别是5090毫米(mm),1879毫米(mm),1450毫米(mm),轴距为3061毫米(mm)。沃尔沃s90使用的是一辆2.0升涡轮增压四缸发动机。
这款发动机的最大功率是184kw,最大功率转速为5400到5700转每分钟,最大扭矩为350牛米,最大扭矩转速为1800到4800转每分钟。这款发动机配备了48v轻混动系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
沃尔沃s90的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
   多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架我觉得是基于双叉臂悬架改进而来的。
多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象,这样的悬架可以大幅度提高汽车的操控性。
双叉臂悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162323.html
GMT+8, 2026-11-16 16:45 , Processed in 0.059457 second(s), 20 queries .
