查看: 129|回复: 0
福特福克斯1.6加多少机油,新福克斯1.6换啥机油
发表于 2025-9-28 06:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特福克斯1.6L车型机油添加量不超过4.5L,1.6L车型可以使用福特专用机油、壳牌喜力XH6等机油,对应的机油型号为5W30。因福克斯1.6L车型使用自然吸气发动机,所以该发动机使用矿物质机油和合成机油均可。
    对于机油品牌的选择,在意机油的长效性,可以采用美孚机油;侧重于机油的清洁性能,可以采用壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式发动机,其在高速运转时容易产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
    在粘度值选择方面,一般冬天,很多地区使用5W就可以了,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,拥有更强的低温流动性,以适应驾驶的环境条件。润滑油的高温粘度,一般情况使用30、40的高温粘度,但如果是经常驾驶拥堵路段、车辆较为老旧的、长途运输重载车辆等情况,润滑油粘度可以适当提高,比如使用0W50机油。
    半合成机油和全合成机油是机油的两个分类(全合成机油里面一点矿物油的成分都没有,半合成多少有一点)。二者最大差别在于∶全合成油使用的温度更广,使用期限更长;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而半合成油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。
    换句话说,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的。同样,在相同的工作环境里,全合成油因为使用期限比半合成油长很多,因此虽然成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高很多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162231.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.059705 second(s), 20 queries .
