查看: 147|回复: 0
宝马x1保养用什么机油好,宝马x1机油用30还是40
发表于 2025-9-28 06:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马x1保养用的机油型号规格为5W30,而30和40型号相比,40的粘度更高一些,虽具有更好的高温保护性能和密封性,但油耗也会增多。根据宝马x1车型发动机,30粘度的机油已足以保护发动机,并为发动机的运行提供更好的工作环境。
    对于机油品牌,比如可以使用嘉实多全合成的5W-30的机油,而这样一种全合成的机油为125/1L一桶,而每次的用量大概为4.8L左右,这只是一个官方的数据,还得根据实际的车型情况来进行变化。而换机油是根据CBS系统提示来进行更换,无需像以前的车一样需要车主自己根据自己行走里程数的记忆来进行更换。
    车主需要警惕的是,不能添加过多的机油,这样会对发动机造成一定的伤害。机油过多易造成发动机负荷增加,影响动力;时间久了,发动机废气通风系统也易损坏,积碳增加,机油量过多还会造成烧机油的现象。机油油量过低通常会影响发动机整体的润滑效果,特别是很多靠曲轴飞溅润滑的部件,磨损加剧甚至损坏。
    除了上述所说的嘉实多品牌外,车主可以根据自己所需选择其他合适的品牌,比如注重机油的长效性,可以采用美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,便可以选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
    自吸发动机对机油要求不高,可以用矿物油和半合成油,如果消费者经济允许,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎构造较为精密,工作条件更苛刻,使用的机油性能需要更好,须要流动性更好的润滑油,最好采用全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162366.html
GMT+8, 2026-11-16 16:41 , Processed in 0.060065 second(s), 20 queries .
