查看: 174|回复: 0
星瑞油箱异响
发表于 2025-9-28 06:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如出现了这样的状况,需要去4s店找专业的技师检测,假如是在质保期内汽车油箱损坏了,这还是可以免费更换新的汽车油箱的。星瑞是吉利旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4785毫米(mm),1869毫米(mm),1469毫米(mm),轴距为2800毫米(mm)。
星瑞使用的是一辆2.0升涡轮增压四缸发动机,这款发动机的最大功率是140kw,最大功率转速为4700转每分钟,最大扭矩为300牛米,最大扭矩转速为1400到4000转每分钟。
这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
   与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
星瑞的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162330.html
GMT+8, 2026-11-16 16:41 , Processed in 0.060238 second(s), 20 queries .
