查看: 163|回复: 0
迈锐宝xl用什么机油比较好,迈锐宝xl机油加几升
发表于 2025-9-28 06:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰迈锐宝xl使用符合dexos1™规格的发动机机油,加注量为4.7L,请加入符合规格和粘度等级的机油。
    粘度级别为:对于1.5升L4涡轮发动机,请使用SAE5W-30粘度等级的全合成机油。对于1.8升L4混合动力发动机,请使用SAE5W-20、5W-30或0W-20粘度等级的发动机机油。对于2.5升L4发动机,请使用SAE5W-20、5W-30或0W-20粘度等级的发动机机油。
    告诫:
    1、请勿加入过多的机油。当油位高于或低于油尺上显示的可接受的工作范围时,这对发动机是不利的。如果您发现油位位于工作范围以上,即发动机机油过多,使油位位于表示正常工作范围的上标以上,则发动机有可能损坏。您应该放出多余的机油或限制车辆的驾驶,并找一位专业维修人员放出多余的机油。
    2、请勿在机油中加入任何物质。使用符合dexos1规格的推荐机油才能保证良好性能并保护发动机。建议不要冲洗发动机机油系统,这样做可能导致不属于保修范围的发动机损坏。
    相关热搜:
    1、全合成机油更换周期
    2、机油剩余多少必须更换
    3、换了假机油有什么症状
XXX:https://www.che9.com/wenda/162251.html
GMT+8, 2026-11-16 16:41 , Processed in 0.064008 second(s), 20 queries .
