查看: 105|回复: 0
帕萨特的发动机代号是什么
发表于 2025-9-28 06:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特一共使用的是三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。1.4升涡轮增压发动机代号为ea211-djs,低功率版2.0升涡轮增压发动机代号为ea888-dpl,高功率版2.0升涡轮增压发动机代号为ea888-dkx。
帕萨特是大众旗下的一辆中型汽车,这一款车的轴距为2871毫米(mm),长宽高分别是4933毫米(mm),1836毫米(mm),1469毫米(mm)。
帕萨特的1.4升涡轮增压发动机最大功率是110kw,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。
低功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率是137kw,最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩为320牛米,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。
   高功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率是162kw,最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩为350牛米,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。
与这三款发动机匹配的基本都是7速双离合变速器。
双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
这样的变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162282.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.150393 second(s), 20 queries .
