查看: 160|回复: 0
别克昂科拉用什么型号机油,昂科拉机油加多少升
发表于 2025-9-28 06:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克昂科拉专用机油型号是5W-30全合成机油。保养时,别克昂科拉添加机油一般添加4升左右。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可以用矿物油和半合成油,如果消费者经济允许,可采用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,工作环境更复杂,对机油品质要求较高,需要流动性较好的润滑油,最好使用全合成机油。
    对于机油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可选择美孚机油;注重机油对发动机的清洁,可以使用壳牌润滑油;须要采用强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
    机油的级别划分介绍如下:
    按粘度划分:10W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是多级机油,W代表WINTER冬天,W前面的数字代表低温时的流动性能,数值越小低温时的启动性能越好。W后面的数字代表机油在高温时的稳定性能(即变稀的可能性),数值越大说明机油高温的稳定性能越好。
    润滑油粘度分类的冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;
    润滑油粘度分类的夏季用油牌号分别为:20、30、40、50、60,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高;
    润滑油粘度分类的冬夏通用油牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,代表冬用部分的数字越小(适用最低气温越低),代表夏季部分的数字越大(适用的最高气越高)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162341.html
GMT+8, 2026-11-16 16:41 , Processed in 0.059097 second(s), 20 queries .
