查看: 163|回复: 0
别克英朗机油尺怎么看图解,英朗怎么查看机油尺
发表于 2025-9-28 06:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克英朗使用5W30型号机油,但如果天气条件较为恶劣的,也可以适当改变机油粘度,如气温较高的地区,可以使用粘度高一点的机油,如5W40,拥有更好的高温保护性能。
    别克英朗机油尺查看图解:检查时车辆应停放在水平路面上,发动机必须达到工作温度,并关闭至少5分钟,就是需要让发动机冷却下来。然后取出机油尺并擦拭干净,然后重新插回,插人至机油尺手柄上的止动处,然后取出机油尺并读取发动机机油油位。如下图所示,机油尺上有两个小圈,分别是“MAX”与“MIN”,机油液位应该在“MAX”与“MIN”之间,如果机油液位低于“MIN”应该及时加注。
    自吸发动机对机油要求不高,可以采用矿物油以及半合成油,而预算允许的话,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其发动机更精密,运作环境更苛刻,对机油性能要求更高,需要流动性较好的润滑油,最好采用全合成机油。
    对于机油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可选择美孚机油;侧重于机油的清洁性能,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,便可以选择嘉实多。例如涡轮增压式发动机,在高速运转时容易产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162270.html
GMT+8, 2026-11-16 16:45 , Processed in 0.060206 second(s), 20 queries .
