查看: 91|回复: 0
别克君越用什么机油最好,新君越用5W40机油可以吗
发表于 2025-9-28 06:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君越最好用原厂的机油,像5W-30、 5W-40、 0W-30等都可以考虑,不过经常使用的是5W30型号机油,别克君越的发动机还算耐用,不是很挑机油。通用别克新君越可以用5W-40机油的,不过官方建议使用的是5W-30机油的。
    粘度等级的选择,一般冬天,大部分地区使用5W即可,而北方的部分地区(如哈尔滨)则最好使用0W,拥有更强的低温流动性,以适应当地的环境温度。对于高温粘度,一般使用的是润滑油粘度值为30、40的,但如果是经常驾驶拥堵路段、车辆较为老旧的、是重载车辆长途运输等情况,可以适当增加机油粘度,比如使用0W50机油。
    对于润滑油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可选择美孚机油;侧重于机油的清洁性能,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可使用矿物油、半合成油,而预算允许的话,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其引擎内部比较精密,工作环境更复杂,使用的润滑油油品更高级,需要流动性更好的机油,并且最好是全合成机油。
    机油的选用还要看汽车的磨损情况,要是磨损严重的话我就建议你用粘度比较大的机油,因为粘度大的机油可以把间隙给糊住,保重运转无漏气,但是粘度太大,会造成打车费劲,行车速度不如以前,所以要适量,选择W前面的数字越小越好,因为低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低,W后面的数字越大越好,因为数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162311.html
GMT+8, 2026-11-16 16:42 , Processed in 0.061434 second(s), 20 queries .
