查看: 95|回复: 0
GL8用什么机油最好,GL8用5W30还是0W40
发表于 2025-9-28 06:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克GL8专用机油型号说明书上标明5W30的,采用全合成机油,一般更换机油时,别克GL8需用3升多机油, 4升用不完。
    5W30和0W40型号机油相比,0W40具有更好的低温流动性,可适用于-35℃以上的环境条件,且高温保护性能和密封性较好,但由于粘度大,使得发动机运行阻力增大,油耗增多。相比之下,5W30更加符合GL8发动机要求。
    自吸发动机对机油要求不高,可以用矿物油和半合成油,而预算允许的话,可采用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机结构更紧密,运行条件更复杂,对机油品质要求较高,需要流动性更好的机油,且最好是全合成机油。
    选择机油品牌,需要具备长效性的机油,可使用美孚润滑油;在意机油对发动机的清洁能力,可以采用壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
    机油型号分三类:夏季、冬季和四季机油
    1.冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季是Winter(冬天)的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低;
    2.夏季用油牌号分别为:20、30、40、50、60,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高;
    3.冬夏通用油牌号分别为:5W/20、5W/30、5W/40、5W/50、10W/20、10W/30、10W/40、10W/50、15W/20、15W/30、15W/40、15W/50、20W/20、20W/30、20W/40、20W/50,代表冬用部分的数字越小,代表夏季部分的数字越大者粘度越高,适用的气温范围越大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162279.html
GMT+8, 2026-11-16 16:45 , Processed in 0.071118 second(s), 20 queries .
