查看: 66|回复: 0
奥迪A5用什么型号机油,奥迪A5保养加几升机油
发表于 2025-9-28 06:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪A5用5W40型号机油,在每次更换机油时,奥迪A5保养需添加5升左右的机油。奥迪A5发动机工作功率较高,其较高的工作压缩比使得发动机缸内具有较高的温度,使用高粘度机油能够保护好发动机内各零部件,更好的降低发动机内部的温度。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可采用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可采用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎构造较为精密,运作环境更苛刻,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的润滑油,最好使用全合成机油。
    在粘度值选择方面,一般冬天,很多地区使用5W就可以了,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,获取更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境条件。机油的高温粘度值,一般情况使用40的高温粘度,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆年龄较大、长途运输重载车辆等情况,可以适当提高机油粘度,比如采用0W50机油。
    对于润滑油品牌的选择,侧重于机油的长效性,可选择美孚润滑油;需要机油具备较强的清洁能力,推荐使用壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162241.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.058998 second(s), 20 queries .
