查看: 111|回复: 0
铃木北斗星是哪个级别的汽车
发表于 2025-9-28 06:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
铃木北斗星是一辆微型汽车,这一款车的长宽高分别是3400毫米(mm),1575毫米(mm),1670毫米(mm),轴距为2335毫米(mm)。铃木北斗星一共使用的是三款发动机,分别是1.0升自然吸气发动机,1.1升自然吸气发动机,1.4升自然吸气发动机。铃木北斗星的1.4升自然吸气发动机最大功率是71kw,最大扭矩为120牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机配备了vvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。1.0升自然吸气发动机最大功率是44kw,最大扭矩为79牛米,这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。1.1升自然吸气发动机最大功率是48kw,最大功率转速为5700转每分钟,最大扭矩为88牛米,最大扭矩转速为三千转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性。由于铸铁缸体可以承受更高的温度和压力。铃木北斗星的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是单纵臂非独立悬架。麦弗逊悬架是一种比较经常遇见的独立悬架,这样的悬架的结构比较简单。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162304.html
GMT+8, 2026-11-16 16:45 , Processed in 0.103750 second(s), 20 queries .
