查看: 150|回复: 0
5w40换成5w30会造成烧机油吗
发表于 2025-9-28 06:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如自己汽车的发动机允许使用5w30发动机油,那是不会烧发动机油的,假如自己汽车的发动机不允许使用5w30发动机油,可能会发生烧发动机油的状况。发动机油是每个汽车车主用车流程中基本都需要接触的物品,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。假如发动机在过热的状态下持续运转,会影响到发动机过热。假如发动机过热了,会影响到发动机受到损坏。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。在平时用车时,一定要定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要从正规渠道购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162227.html
GMT+8, 2026-11-16 16:45 , Processed in 0.059115 second(s), 20 queries .
