查看: 132|回复: 0
别克昂科威用什么机油,昂科威机油型号
发表于 2025-9-28 06:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克昂科威采用的是嘉实多极护5W30全合成机油,更换时建议也采用嘉实多极护5W-30全合成机油。别克昂科威采用的嘉实多全合成润滑油,含有突破性的双分子锁合技术,其智能分子不但牢牢吸附在引擎关键部位,更紧紧锁合在一起,形成难以逾越的强力保护层,显著降低发动机在热车及频繁启停阶段所造成的磨损。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可使用矿物油、半合成油,而预算允许的话,可以使用全合成油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎构造较为精密,运行条件更复杂,对机油性能要求更高,需要流动性较好的机油,最好采用全合成机油。
    全合成机油品质较好,使用起来会在以下方面有明显感觉:冷启动更加顺畅,尤其在东北地区尤其明显;更加节省燃油;换油周期更长,相当于普通润滑油的1.5倍或更长;延长发动机使用寿命,减少维修率;由于合成机油的清净性优越,发动机缸体更加清洁。
    在粘度值选择方面,一般在冬季时,许多地区使用5W的机油即可,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,具有更好的低温流动性,以适应驾驶的环境温度。机油的高温粘度值,一般使用的是润滑油粘度值为30的,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆较为老旧的、重载车辆长途运输等情况,可以适当增加机油粘度,例如采用0W40机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162326.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.059553 second(s), 20 queries .
