查看: 73|回复: 0
别克凯越用什么机油好,凯越用5W30还是10W40
发表于 2025-9-28 06:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克凯越使用的机油型号为5W30,可以使用原厂机油的矿物油,也可以使用其他品牌,车主可以根据自己所需以及车辆的实际情况进行判断。原厂机油是矿物油,级别为SM,每桶四升装185元。
    5W30和10W40这两种机油型号,区别在于高低温性能,5W30的低温流动性较高,可以适用于-30℃以上的环境,但高温性能没有10W40那么好;而10W40的冷启动性能较为一般,如果遇到气温较低地区时,可能会出现发动机无法启动等现象,但高温时其保护性能较好。根据这两种机油的特性,以及结合发动机的结构特点、运行条件等,总结出5W30型号机油比较适合于凯越车型。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可采用矿物油、半合成油,而预算允许的话,可以使用全合成油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机更精密,运行条件更复杂,对机油品质要求较高,需要流动性更好的机油,最好采用全合成机油。
    对于润滑油品牌的选择,注重机油的长效性,可使用美孚润滑油;需要机油具备较强的清洁能力,推荐使用壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式发动机,在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162175.html
GMT+8, 2026-11-16 16:35 , Processed in 0.061760 second(s), 20 queries .
