查看: 154|回复: 0
欧蓝德厂家建议机油型号,欧蓝德专用机油图片
发表于 2025-9-28 06:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  欧蓝德厂家建议机油型号是10W30,采用矿物质机油,更换容量皆为4L,更换周期为5000公里。更换容量和更换周期只是作为一个参考值,具体还要根据实际情况而定。机油4升装价格大概为178元,工时费为100元。
    自吸发动机对机油要求不高,可采用矿物油、半合成油,如果消费者经济允许,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其发动机更精密,工作条件更苛刻,使用的机油性能需要更好,需要流动性较好的机油,且最好是全合成机油。
    对于润滑油品牌的选择,注重机油的长效性,可选择美孚机油;注重机油对发动机的清洁,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的润滑油,推荐选择嘉实多。比如涡轮增压式发动机,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
    除了选择合适的机油外,车主们也要切记机油的添加量,机油油位应处于合适的范围内,不能过高也不能太低,否则会对发动机造成一定的影响。
    机油过多易造成发动机负荷增加,影响动力;时间久了,发动机废气通风系统也易损坏,积碳增加,机油量过多还会造成烧机油的假象。机油油量过低通常会影响发动机整体的润滑效果,特别是很多靠曲轴飞溅润滑的部件,磨损加剧甚至损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162295.html
GMT+8, 2026-11-16 16:42 , Processed in 0.092893 second(s), 20 queries .
