查看: 69|回复: 0
福睿斯用什么机油最好,福睿斯5W40和5W30对比
发表于 2025-9-28 06:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特福睿斯使用的是福特的半合成机油,车主也可以选择全合成机油,机油标号为5W-30。在适用性上,原厂的机油是比较适合发动机的,但是根据需求的不同,机油还有其他的功效,例如静音,省油,动力性等,因此也可以选择美孚,壳牌,嘉实多等品牌的机油。
    福睿斯5W40和5W30对比,这两款机油的低温流动性一样,但高温性能不同,5W40具有更好的高温保护性能和密封性,但由于粘度的增大使得发动机运行阻力变大,油耗增加。
    选择机油品牌,侧重于机油的长效性,可以采用美孚机油;注重机油对发动机的清洁,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
    自吸发动机对机油要求不高,可使用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可采用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎构造较为精密,工作条件更苛刻,使用的润滑油油品更高级,须要流动性更好的润滑油,最好使用全合成机油。
    汽车机油的具体分类为夏季用油4种,冬季用油6种,冬夏通用油16种。其中夏季用油牌号分别为:20、30、40、50、60,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高;而冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季Winter(冬天)的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162197.html
GMT+8, 2026-11-16 16:41 , Processed in 0.067423 second(s), 20 queries .
