查看: 174|回复: 0
三菱劲炫加什么型号机油,劲炫用20还是30机油
发表于 2025-9-28 06:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  三菱新劲炫机油建议用三菱原厂的进口女王全合成机油,标号SN 0W20和 SN 5W40,分别适合冬季和夏季使用。一般四升规格一桶的要四百元左右,某电商平台上也有二百多元一桶的,但不知道质量如何,能否保真。
    20和30粘度的机油对于劲炫车型来说均可使用,车主们可以根据自己所需以及车辆的实际情况进行选择,比如车辆的行驶环境,车主的驾驶习惯以及保养手册等等,比如车辆已经行驶有一定年限的话,可以适当提高机油的粘度,使用30粘度的机油。
    三菱新炫这款车是自然吸气的发动机,对机油品质要求较为一般,可以使用矿物机油或者半合成,比如5W30或者是5W40都合适,而预算多的话,可使用全合成机油。
    对于润滑油品牌的选择,注重机油的长效性,可选择美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式发动机,在高速运转时容易产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
    确定品牌以及选择了合适粘度的机油后,在添加机油时也需要注意,添加的机油量不能过多也不能太少,要使油位处于合适的范围内。如果机油过多易造成发动机负荷增加,影响动力;时间久了,发动机废气通风系统也易损坏,积碳增加,机油量过多还会造成烧机油的假象。机油油量过低通常会影响发动机整体的润滑效果,特别是很多靠曲轴飞溅润滑的部件,磨损加剧甚至损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162288.html
GMT+8, 2026-11-16 16:41 , Processed in 0.058556 second(s), 20 queries .
