查看: 98|回复: 0
斯巴鲁傲虎机油型号,傲虎必须加0W20机油吗
发表于 2025-9-28 06:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斯巴鲁傲虎机油使用的是SUBARU 认可的发动机油,如果在当地获取不到这种机油的话,推荐使用 0W-20 发动机油以确保最佳发动机性能。如果需要添加机油的话,可以使用5W-30 或 5W-40 发动机油,但下一次更换机油时还是要换为0W-20 机油。
    傲虎发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面。只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命,所以机油对汽车起到很大的作用,并且也要严格按照规格型号来添加更换。
    那么傲虎机油经常只添加不换可以吗,答案是不可以的。经常检查润滑油是正确的,但是只补充不更换只能弥补机油数量上的不足,却无法完全补偿润滑油性能的损失。润滑油在使用过程中,由于污染、氧化等原因质量会逐渐下降,同时还会有一些消耗,使数量减少。所以还是要定期更换机油的。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以用矿物油和半合成油,而预算允许的话,可采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎内部比较精密,工作条件更苛刻,使用的机油性能需要更好,须要流动性更好的润滑油,且最好是全合成机油。
    对于机油品牌的选择,在意机油的长效性,可以采用美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,建议选择壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。例如涡轮增压式发动机,在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162286.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.059265 second(s), 20 queries .
