查看: 96|回复: 0
途锐v6机油油位怎么看,途锐v6机油加多少升
发表于 2025-9-28 06:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  途锐v6没有机油尺,无法直接通过机油尺判断机油的油位,现需在显示屏上检测机油油位。在系统检测机油油位前,需将车辆开到正常的工作温度并停在平坦的路面上,静置几分钟,等机油流回油底壳。
    接着是在显示屏操做查看机油油位的步骤:
    1.打开点火开关。
    2.按下信息娱乐按钮CAR。
    3.轻按功能面板Service。
    每次更换机油,途锐v6机油加6.8到7.5升,具体要看实际情况。千万不要添加过多的机油,不然会对发动机造成一定的影响。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可使用矿物油、半合成油,如果消费者经济允许,可使用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其引擎构造较为精密,运行条件更复杂,使用的机油性能需要更好,需要流动性较好的润滑油,最好采用全合成机油。
    对于机油品牌的选择,侧重于机油的长效性,可选择美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,可以采用壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。例如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162238.html
GMT+8, 2026-11-16 16:41 , Processed in 0.062219 second(s), 20 queries .
