查看: 102|回复: 0
27汉兰达最适合的机油,2.7、2.0T汉兰达机油加多少升
发表于 2025-9-28 06:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不同排量的汉兰达搭载的发动机也会不同,例如2.7L是3AR发动机,而2.0T是8AR发动机,用什么机油好根据两款发动机型号略有不同。
    3AR、8AR发动机(小型涡轮增压汽油发动机专用丰田纯正机油SAE 0W-20)。请使用丰田推荐的机油 SAE 0W-20或符合下列等级和粘度的同等产品。
    机油等级 :API SL 等级、 SM 等级或 SN 等级、或 ILSAC 多级发动机机油。
    粘度等级 :SAE 0W-20、 5W-20 和 5W-30。
    2GR发动机请使用丰田推荐的 “Toyota Genuine Motor Oil”(丰田纯正机油)或符合下列等级和粘度的同等产品。
    机油等级 : 0W-20、 5W-20、 5W-30 和 10W-30: API SL等级、SM等级或 SN 等级、或 ILSAC 多级发动机机油 15W-40:API SL 等级、 SM等级或 SN 等级多级发动机机油。
    推荐粘度 (SAE): 如果在温度极低的条件下使用 SAE 10W-30 或更高粘度的发动机机油,则发动机可能难以起动,因此推荐使用 SAE 0W-20、 5W-20 或 5W-30 发动机机油。 使用0W-20可确保良好的燃油经济性。
    对于机油品牌的选择,在意机油的长效性,可选择美孚润滑油;注重机油对发动机的清洁,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。比如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162166.html
GMT+8, 2026-11-16 16:42 , Processed in 0.093294 second(s), 20 queries .
