查看: 82|回复: 0
福特锐界2.0t要几升机油,锐界2.0加什么机油
发表于 2025-9-28 06:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特锐界2.0T车型在更换机油时会使用约5.4L机油,而2.7T车型实际使用约5.7L机油,使用的是原厂专用机油为5W-30半合成机油57/桶/1L。
    4S店在售卖时也会按照实际用量来售卖,不会卖给车主6L机油,剩下的机油如果没有变质会卖给下一位车主,如果机油变质会做废弃处理;2.0T车型的自动变速箱油用量约为8.5L,4S店同样会以实际用量卖给车主,这样做主要是为了减少机油和变速箱油不必要的浪费,从这一点看长安福特4S店还是比较人性化的。
    车主也可以进行购买更换全合成机油,全合成机油较之半合成机油具有以下特点:1、全合成机油有更好的高低温性能;2、有更长的换油周期;3、适合更恶劣的车况。
    福特锐界2.0T是属于涡轮增压式发动机,涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎构造较为精密,运行条件更复杂,对机油性能要求更高,须要流动性更好的润滑油,因此最好使用全合成机油。
    选择润滑油品牌,注重机油的长效性,可以采用美孚机油;侧重于机油的清洁性能,可以采用壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162180.html
GMT+8, 2026-11-16 16:45 , Processed in 0.060043 second(s), 20 queries .
