查看: 106|回复: 0
霸道tx是2700还是4000
发表于 2025-9-28 06:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
tx车型配备了3.5升自然吸气发动机或4.0升自然吸气发动机。老款霸道使用的基本都是4.0升自然吸气发动机和2.7升自然吸气发动机,新款霸道使用的是3.5升自然吸气发动机。霸道是丰田旗下的一辆中大型suv,这一款车的长宽高分别是4840毫米(mm),1885毫米(mm),1890毫米(mm),轴距为2790毫米(mm)。霸道的3.5升自然吸气发动机代号为7gr-fsk,这款发动机可以输出280马力和365牛米的最大扭矩,这款发动机可以在6000转每分钟时输出最大功率,可以在4500转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。配备混合喷射技术的发动机既有多点电喷也有缸内直喷,这款发动机可以在不相同工况下选不相同的燃油喷射方式,这样子可以提高发动机的动力和效率。与这款发动机匹配的是6at变速器。使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。霸道的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是四连杆非独立悬架。后悬架使用四连杆非独立悬架可以提高汽车的越野性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162225.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.060044 second(s), 20 queries .
