查看: 68|回复: 0
迈锐宝XL机油型号,迈锐宝XL用5W40还是5W30
发表于 2025-9-28 06:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰迈锐宝XL请使用符合dexos1™规格的发动机机油。粘度级别对于1.5升L4涡轮发动机,请使用SAE5W-30粘度等级的发动机机油。对于1.8升L4混合动力发动机,请使用SAE5W-20、5W-30或0W-20粘度等级的发动机机油。对于2.5升L4发动机,请使用SAE5W-20、5W-30或0W-20粘度等级的发动机机油。
    迈锐宝XL用的是5W30型号机油。5W40和5W30相比,低温流动性一样,不一样的是高温性能,5W40具有更好的高温保护性能和密封性,但由于粘度增大使得发动机运行阻力增大,油耗自然也增加了。结合迈锐宝XL发动机的工作特点,5W30还是比较合适。
    低温工作:在温度低到-29°C以下的极寒冷地区,可以使用SAE0W-30机油。这种粘度级别的机油将使发动机在极低气温下的冷启动更容易。当选择合适的粘度级别时,推荐选择正确规格的机油。
    告诫:请勿加入过多的机油。当油位高于或低于油尺上显示的可接受的工作范围时,这对发动机是不利的。如果您发现油位位于工作范围以上,即发动机机油过多,使油位位于表示正常工作范围的上标以上,则发动机有可能损坏。您应该放出多余的机油或限制车辆的驾驶,并找一位专业维修人员放出多余的机油。
    相关热搜:
    1、如何判断是否加了假机油
    2、进口机油为什么便宜
    3、机油sl和sn哪个好
XXX:https://www.che9.com/wenda/162250.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.062299 second(s), 20 queries .
