查看: 96|回复: 0
领克01有混动版吗
发表于 2025-9-28 06:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克01是有混动版车型的,领克01的混动版车型配备了1.5升涡轮增压发动机。领克01是领克旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4512毫米(mm),1857毫米(mm),1689毫米(mm),轴距为2734毫米(mm)。领克01的汽油版车型使用的是两款2.0升涡轮增压发动机。领克01的1.5升涡轮增压发动机最大功率是105kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为215牛米,最大扭矩转速为2500到4000转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的电动机最大功率是40kw,最大扭矩为130牛米。这一款车使用的是7速双离合变速器。双离合变速器的换挡速度快,传动速率高,使用这样的变速器可以提高汽车的燃油合理性。领克01的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性,这样的悬架的结构是比较复杂的,而且这样的悬架的成本同样是相对高的。多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162127.html
GMT+8, 2026-11-16 16:41 , Processed in 0.058771 second(s), 20 queries .
