查看: 69|回复: 0
探岳首保4S用的什么机油,探岳加5W40的机油怎么样
发表于 2025-9-28 06:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  探岳在4S店进行首保,最好使用原厂机油,或者使用较为出名的润滑油品牌,如美孚1号,壳牌、嘉实多。而一般情况下,可以使用30或40粘度的机油,至于W前面的数值可根据天气条件而定。所以大概有0W30、0W40、5W30、5W40这几类润滑油均可适用于探岳,探岳添加5W40型号的机油是没有什么问题的。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以采用矿物油以及半合成油,而预算允许的话,可以使用全合成油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其发动机更精密,运行条件更复杂,使用的机油性能需要更好,需要流动性较好的机油,最好使用全合成机油。
    选择粘度标号,一般冬天,很多地区使用5W就可以了,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,拥有更强的低温流动性,以适应驾驶的环境温度。润滑油的高温粘度,一般使用的是30、40,但如果是经常驾驶拥堵路段、车辆使用年限较长、重载车辆长途运输等情况,可以适当提高机油粘度,例如使用0W50润滑油。
    对于润滑油品牌的选择,注重机油的长效性,可以采用美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。例如涡轮增压式发动机,其容易在高速运转时产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162158.html
GMT+8, 2026-11-16 16:39 , Processed in 0.059278 second(s), 20 queries .
