查看: 120|回复: 0
福特锐界用什么机油好,锐界用5W30好还是0W40好
发表于 2025-9-28 06:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特锐界使用的是长安福特专用机油,原厂型号为5W-30半合成机油,价格为57/桶/1L。
    5W30和0W40这两种机油的区别在于高低温性能,0W40具有更好的低温流动性,可以适用于更低的气温环境,同时高温粘度较大,高温保护性能较好,但油耗也增加。对比这两种机油的不同,结合锐界发动机的特点,5W30型号机油还是比较合适。
    锐界2.0T车型在更换机油时会使用约5.4L机油,而2.7T车型实际使用约5.7L机油,4S店在售卖时也会按照实际用量来售卖,不会卖给车主6L机油,剩下的机油如果没有变质会卖给下一位车主,如果机油变质会做废弃处理;2.0T车型的自动变速箱油用量约为8.5L,4S店同样会以实际用量卖给车主,这样做主要是为了减少机油和变速箱油不必要的浪费,从这一点看长安福特4S店还是比较人性化的。
    自吸发动机对机油要求不高,可以用矿物油和半合成油,而预算允许的话,可采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎内部比较精密,运作环境更苛刻,对机油品质要求较高,需要流动性较好的机油,最好使用全合成机油。
    除了选择原厂机油外,还可以选择其他机油品牌,在意机油的长效性,可以采用美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的润滑油,推荐选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,其容易在高速运转时产生积碳,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162177.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.059172 second(s), 20 queries .
