查看: 161|回复: 0
福特蒙迪欧用什么机油,蒙迪欧用5W30还是5W40
发表于 2025-9-28 06:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特蒙迪欧除了福特原厂机油供选择使用以外,还有美孚1号全合成机油可以选择(两款发动机车型均可选用),1.5T车型原厂5W-20全合成机油和2.0T车型原厂5W-30半合成机油的建议保养周期均为5000公里一次,如果使用美孚1号机油的话,两款发动机的车型建议保养里程均为1万公里一次,这点需要消费者注意。
    在5W30和5W40这两款机油中,福特蒙迪欧使用的是5W30,5W40虽具有更好的高温性能和密封性,但由于粘度的增大使得发动机运行阻力变大,油耗增加。因此对于福特蒙迪欧的发动机类型来说,更加适用于5W30型号机油。
    长安福特的原厂机油有两种,SM级5W-30的半合成机油(速霸2000),另一个是SM级5W-30的全合成机油(美孚1号 ESP),都是不错的机油!涡轮增压发动机,涡轮转速非常高,达到每分钟十几万转,强烈建议全合成机油。全合成机油较之半合成机油具有以下特点:
    1、全合成机油有更好的高低温性能;
    2、有更长的换油周期;
    3、适合更恶劣的车况。全合成油使用的温度更广,使用期限更长;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而半合成油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。
    换句话说,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的。同样,在相同的工作环境里,全合成油因为使用期限比半合成油长很多,因此虽然成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高很多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162181.html
GMT+8, 2026-11-16 16:39 , Processed in 0.116331 second(s), 19 queries .
