查看: 86|回复: 0
丰田锐志换什么机油好,锐志用什么机油最爽
发表于 2025-9-28 06:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田锐志可换5W20该型号的机油,也是比较合适锐志发动机,用起来会比较爽。而更换机油时,锐志车型一般需使用6升左右的机油量,如果采用全合成机油,则换油周期可达10000公里或者一年以内,不过实际上还要根据车主车辆使用的实际情况而定。
    自吸发动机对机油要求不高,可以用矿物油和半合成油,如果车主预算多,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机结构更紧密,运行条件更复杂,使用的机油性能需要更好,须要流动性更好的润滑油,并且最好是全合成机油。
    在粘度值选择方面,一般在冬天的时候,大部分地区用5W就可以了,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,获取更好的冷启动性能,以适应当地的环境温度。对于高温粘度来说,一般采用的是20,但如果是经常驾驶拥堵路段、车辆年龄较大、属于长途运输重载车辆等情况,可以适当增加机油粘度,比如使用0W30机油。
    对于润滑油品牌的选择,注重机油的长效性,可选择美孚润滑油;侧重于机油的清洁性能,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162249.html
GMT+8, 2026-11-16 16:41 , Processed in 0.060745 second(s), 20 queries .
