查看: 136|回复: 0
别克GL8用什么型号的机油,别克GL8加多少升机油
发表于 2025-9-28 06:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克GL8用5W30型号的机油,一般更换时,别克GL8需用3升多机油, 4升用不完。
    发动机如果不烧机油的话最好不要经常加,新旧混合不好,而且如果买的品牌,标号不一样的机油加进去,还有可能导致机油变酸,严重的会烧坏你的机器。根据车型不同,需要的机油量也不同,一般小型车加三升到四升,中型车就是4到5升。大原则,只要加到不溢出就行了。
    自吸发动机对机油要求不高,可使用矿物油、半合成油,而预算允许的话,可使用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机更精密,运行条件更复杂,使用的润滑油油品更高级,需要流动性更好的机油,最好采用全合成机油。
    选择机油品牌,需要具备长效性的机油,可使用美孚润滑油;注重机油对发动机的清洁,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,便可以选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,在高速运转时容易产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
    别克GL8机油添加量
    1、一般发动机保养的机油都是有标准容量的;
    2、自己买其他牌号机油加注的话,参考车辆保养手册上会写明你的发动机机油加注多少升的;
    3、最简单的,办法,就是加注的时候拔下自己发动机顶端有个环形塑料拉杆下面就是一根很长机油标尺,抽出来,第一次测量时候擦干净,伸进去到底,再拔出来,机油加注的再标尺末端两个刻度中间就是OK,靠近末端尖部的偏少,超过中间段以上的就是偏多,太多太少都不好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162281.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.103729 second(s), 20 queries .
