查看: 89|回复: 0
福特福克斯1.8机油加多少升,福克斯1.8用哪个机油好
发表于 2025-9-28 06:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特福克斯1.8L车型机油添加量不超过4.5L。1.8L车型可以使用福特专用机油、壳牌喜力XH6等机油。因福克斯1.8L车型使用自然吸气发动机,所以该发动机使用矿物质机油和合成机油均可。
    粘度等级的选择,一般在冬天的时候,大部分地区使用5W即可,但北方的部分地区(如吉林省)最好使用0W的机油,具有更好的低温流动性,以适应当地的环境温度。机油的高温粘度值,一般使用的是30,但如果是经常驾驶拥堵路段、车辆较为老旧的、重载车辆长途运输等情况,可以适当增加机油粘度,例如使用0W40润滑油。
    选择机油品牌,侧重于机油的长效性,可选择美孚机油;侧重于机油的清洁性能,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
    半合成机油和全合成机油是机油的两个分类(全合成机油里面一点矿物油的成分都没有,半合成多少有一点)。二者最大差别在于∶全合成油使用的温度更广,使用期限更长;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而半合成油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。
    换句话说,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的。同样,在相同的工作环境里,全合成油因为使用期限比半合成油长很多,因此虽然成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高很多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162229.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.080642 second(s), 20 queries .
