查看: 111|回复: 0
机油盖上有白色奶状物正常吗
发表于 2025-9-28 06:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况是不正常的,这是发动机油乳化的现象,发动机油乳化是由于发动机油进水影响到的。出现这样的状况后需要检测一下发动机。发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。
发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运转时,发动机油会在发动机内的各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机内过热。
   发动机油是需要定期更换的, 由于发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
提倡小伙伴们在平时用车时定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。
发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的。
假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。
在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要从正规渠道购买,而且一定要选大品牌的正品产品。
在平时用车时,一定要按时维护自己的爱车,按时维护可让汽车始终维持良好的汽车使用状况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162174.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.059072 second(s), 20 queries .
