查看: 159|回复: 0
9代半雅阁机油选择,九代半雅阁用什么机油最好
发表于 2025-9-28 06:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  9代半雅阁可选择0W20、0W30或者5W30等型号的机油,但具体可根据车主的需求以及车辆的实际工况进行选择。例如新车的话,一般使用0W20,其流动性较好,目的是使机油在磨合期时更容易渗透到凹凸不平的零件表面,同时更好散热以及节约燃油。没有所谓的用什么机油最好,只有最合适的。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可以采用矿物油以及半合成油,而预算多的话,可使用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机更精密,工作条件更苛刻,对机油品质要求较高,需要流动性更好的机油,并且最好是全合成机油。
    在粘度值选择方面,一般在冬季时,很多地区使用5W就可以了,但北方的部分地区(如吉林省)最好使用0W的机油,获取更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境温度。对于高温粘度来说,一般使用的是20,但如果是常驾驶于拥堵路段、车辆属于比较老旧、长途运输重载车辆等情况,可以适当提高机油粘度,例如使用0W30润滑油。
    对于机油品牌的选择,在意机油的长效性,可使用美孚润滑油;在意机油对发动机的清洁能力,建议选择壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162168.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.105737 second(s), 20 queries .
