查看: 82|回复: 0
科沃兹机油型号,科沃兹用什么机油比较好
发表于 2025-9-28 06:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  科沃兹原厂机油型号是5W-30的矿物油,价格在200元左右。发动机机油是影响发动机功能和使用寿命的重要因素,科沃兹出厂时已加注优质复式粘度机油,除极端严寒气候,该机油可全年使用。
    购买机油的原则是“没有最好,只有最适合的机油”,首先是推荐大家使用整车厂商推荐的规格,大家选购机油时务必选择对应的规格。如果你比较在乎价格,而且行驶里程较多,换机油比较频繁,使用矿物油和部分合成油也行,但如果你开得很少,一年才换一次油的话,推荐使用好一点的,全合成油。
    至于粘度等级,比如有些欧洲和日系的厂商,近年来出于环保和节油的考虑,会推荐使用5W-20这类低粘度的机油,大家只要按照厂商的推荐即可。当然,如果厂商没有特别规定的话,大家可以参考用车环境选择机油,一般情况下来说,市面上比较常见的0W-40、5W-30和5W-40这类机油的适用性比较强,能适合中国大部分地区的气候和大部分车辆的使用。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以采用矿物油以及半合成油,而预算多的话,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机结构更紧密,运行条件更复杂,对机油性能要求更高,需要流动性较好的机油,最好采用全合成机油。
    选择机油品牌,需要具备长效性的机油,可选择美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,可以采用壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。像涡轮增压式引擎,其容易在高速运转时产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162255.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.060769 second(s), 20 queries .
