查看: 115|回复: 0
福特福克斯机油型号,福克斯机油多少升
发表于 2025-9-28 06:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特福克斯1.0T/1.5T两款涡轮增压发动机因为其特殊工况必须使用SM级或以上合成机油,粘度等级5W-20。1.6L发动机使用SM级或以上的粘度等级为5W-20的矿物质油或者合成机油均可。因为机油的质量影响发动机的效力以及寿命,因此建议选用机油的时候选择大品牌,如壳牌、美孚。嘉实多等。机油添加量一般不超过4.5升。
    自吸发动机对机油要求不高,可使用矿物油、半合成油,如果消费者经济允许,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机更精密,运行条件更复杂,使用的润滑油油品更高级,须要流动性更好的润滑油,最好使用全合成机油。
    对于润滑油品牌的选择,在意机油的长效性,可选择美孚润滑油;注重机油对发动机的清洁,建议选择壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,提倡采用嘉实多。比如涡轮增压式发动机,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
    市场上的机油因其基础油不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。合成油中又分为:全合成及半合成。全合成机油是最高等级的。
    机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
    润滑油基础油主要分矿物基础油及合成基础油两大类。矿物基础油应用广泛,用量很大(约95%以上),但有些应用场合则必须使用合成基础油调配的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162205.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.060003 second(s), 20 queries .
