查看: 69|回复: 0
凯迪拉克XTS用什么机油最好,凯迪拉克XTS28t加多少机油
发表于 2025-9-28 06:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克XTS使用5W30的美孚全合成机油最好。凯迪拉克XTS28t机油一般添加4.5L,凯迪拉克XTS28t是属于涡轮增压式发动机,相对自吸式来说,其引擎构造较为精密,工作条件更苛刻,对机油性能要求更高,需要流动性更好的机油,并且最好是全合成机油。
    粘度标号的选择,一般在冬天的时候,很多地区使用5W就可以了,而北方的部分地区(如哈尔滨)则最好使用0W,获取更好的冷启动性能,以适应当地的环境条件。对于高温粘度来说,一般使用的是润滑油粘度值为30的,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆年龄较大、是重载车辆长途运输等情况,可以适当增加机油粘度,比如使用0W40机油。
    机油的级别划分介绍如下:
    按粘度划分:10W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是多级机油,W代表WINTER冬天,W前面的数字代表低温时的流动性能,数值越小低温时的启动性能越好。W后面的数字代表机油在高温时的稳定性能(即变稀的可能性),数值越大说明机油高温的稳定性能越好。
    润滑油粘度分类的冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;
    润滑油粘度分类的夏季用油牌号分别为:20、30、40、50、60,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高;
    润滑油粘度分类的冬夏通用油牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,代表冬用部分的数字越小(适用最低气温越低),代表夏季部分的数字越大(适用的最高气越高)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162131.html
GMT+8, 2026-11-16 16:44 , Processed in 0.058823 second(s), 20 queries .
