查看: 116|回复: 0
标致308用什么机油好,标致308用5W30还是5W40
发表于 2025-9-28 06:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  标致308使用的机油型号为5W30,保养专用机油是道达尔SL 5W-30。5W40和5W30相比,具有相同的低温流动性,但不同的是高温性能,5W40的高温保护性能和密封性更好一些,但也由于粘度增大使得发动机运行阻力变大,油耗增加,结合标致308发动机来说,5W30是相对比较合适的。标致308更换机油时加4L左右。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可采用矿物油、半合成油,而预算多的话,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎内部比较精密,运行条件更复杂,对机油性能要求更高,须要流动性更好的润滑油,并且最好是全合成机油。
    粘度标号的选择,一般冬季时,大部分地区使用5W即可,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,拥有更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境温度。机油的高温粘度值,一般采用的是30、40,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆属于比较老旧、属于长途运输重载车辆等情况,润滑油粘度可以适当提高,例如采用0W50机油。
    机油的级别划分介绍如下:
    按粘度划分:10W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是多级机油,W代表WINTER冬天,W前面的数字代表低温时的流动性能,数值越小低温时的启动性能越好。W后面的数字代表机油在高温时的稳定性能(即变稀的可能性),数值越大说明机油高温的稳定性能越好。
    润滑油粘度分类的冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;
    润滑油粘度分类的夏季用油牌号分别为:20、30、40、50、60,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高;
    润滑油粘度分类的冬夏通用油牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,代表冬用部分的数字越小(适用最低气温越低),代表夏季部分的数字越大(适用的最高气越高)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162118.html
GMT+8, 2026-11-16 16:43 , Processed in 0.058912 second(s), 20 queries .
